Teraz jest 2016-02-07, 15:47
1,6 8V remont silnika - problemy
jari
  • Dołączył(a): 2010-04-28, 07:38
  • Imię: Jarek
  • GG: 3604408
  • Telefon: Galaxy S6
  • Garaż: Srebrna WPR by jari
Post2012-06-13, 11:03
Zdecydowałem się zrobić remont silnika tj. wymienione zostały:
-pierścienie
-uszczelniacze
-planowanie głowicy
-polerowanie zaworów
-wyciśnięty olej z popychaczy
-wszelkie nowe uszczelki między innymi pod pompę oleju
-sprawdzona głowica pod kątem szczelności i czy nie jest gdzieś pęknięta
-wymieniony rozrząd wraz z pompą wody
-zalany olej motul półsyntetyk (wcześniej motul mineralny)
-filtr oleju
Objawy:
Silnik strasznie kopci na biało, tak że nic nie widać z tyłu (jak się doda gazu), olej leje się z tłumika końcowego ... uszczelka od kolektora wydechowego ubrudzona w oleju ..
O co chodzi ??
2012-06-13, 11:06
poczat
  • GG: 2954452
Re: 1,6 8V remont silnika - problemy
Post2012-06-13, 11:06
moze o to, ze mechanik dał ciała?
za mocno poskrecał głowice? moze uszczelka byla nie najlepszej jakosci i przepuszcza olej, plyn chlodniczy itd? moze wydmuchalo uszczelke ...
czemu robiles remont?
jari
  • Imię: Jarek
  • GG: 3604408
Post2012-06-13, 11:16
poczat napisał(a):moze o to, ze mechanik dał ciała?
Silnik był już rozbierany 2 razy, 2 nowe uszczelki pod głowicę (jedna Reinz'a, druga Erlinga)
3 osoby oglądały już silnik i głowicę - wszyscy rozkładają ręce
Silnik wcześniej kopcił na niebiesko i pożerał olej
poczat
  • GG: 2954452
Post2012-06-13, 11:18
ja juz tez mialem rozbierany silnik ;) teraz załuje ;)
no ale dluga historia ...
jari
  • Imię: Jarek
  • GG: 3604408
Post2012-06-13, 11:32
jakie powinny być uszczelniacze zaworów 7 mm czy 6mm ??
mechanik twierdzi że 6 mm, a katalog opla, że 7 mm (OPEL 06-42-527)
marian
  • Dołączył(a): 2011-02-13, 20:56
  • KM: 193
  • Garaż: Elegance mariana :D ciemne szybki ! :D
Post2012-06-13, 18:20
Ja miałem remont i żałuje XD mechanik coś ci sknocil jak kopci to dalej bierze olej na bank się pierścienie nie ułozyły i mozliwe że te uszczelniacze lipne
mozliwe że typ dał te złe uszczelniacze i do błedu sie nie chce przyznać wątpei żeby był mądrzejszy niż katalog części opla jesli maja być 7mm to skąd ten typ wymyslil 6mm :lol:
jari
  • Imię: Jarek
  • GG: 3604408
Post2012-06-13, 18:42
marian napisał(a):Ja miałem remont i żałuje XD mechanik coś ci sknocil jak kopci to dalej bierze olej na bank się pierścienie nie ułozyły i mozliwe że te uszczelniacze lipne
Uszczelniacze są założone 7 mm wg katalogu, założone przez firmę, pierścienie na pewno odpadają. 3 mechaników oglądało i rozkładają ręce, a gorzej kopci niż przed remontem silnika
Czwarty mechanik sprawdzał głowicę i mówi że wszystko jest dobrze, mówi, że może być coś z czujnikami .. czy to możliwe ??
IceMan
  • Dołączył(a): 2009-04-09, 12:30
  • KM: 84 + 175 z20net
  • GG: 6988898
  • Garaż: "Golas" caravan
Post2012-06-20, 21:19
jari napisał(a):Zdecydowałem się zrobić remont silnika tj. wymienione zostały:
-pierścienie
-uszczelniacze
-planowanie głowicy
-filtr oleju
Objawy:
O co chodzi ??
Jari, możesz podrzucić marki części ww.? Czeka mnie chyba rozbiórka głowicy i nie wiem jakie graty kupować :placze:
Jutro test na CO2 w płynie.
daro
  • Dołączył(a): 2010-12-09, 18:12
  • KM: 100
  • GG: 5901159
  • Garaż: ASTRA G daro
Post2012-06-22, 12:04
jakie zakładałeś pierscienie olejowe - pojedyńcze czy składane z 3 części.?może tu tkwi problem? Są dwa rodzaje pierscieni olejowych.Rozmawiałem z kilkoma dobrymi mechanikami i każdy ostrzegał mnie aby nie zakładać przy remoncie silnika pojedynczych pierscieni które nie są w stanie dopasować sie do podchodzonej gładzi cylindra.
Właśnie jestem na etapie "docierania "swojego silnika po małym remoncie i jak na razie ok
jari
  • Imię: Jarek
  • GG: 3604408
Post2012-06-22, 12:42
daro napisał(a):jakie zakładałeś pierscienie olejowe - pojedyńcze czy składane z 3 części.?może tu tkwi problem? Są dwa rodzaje pierscieni olejowych.Rozmawiałem z kilkoma dobrymi mechanikami i każdy ostrzegał mnie aby nie zakładać przy remoncie silnika pojedynczych pierscieni które nie są w stanie dopasować sie do podchodzonej gładzi cylindra.
Pierścienie olejowe 3 częściowe, samochód jest już na etapie docierania silnika :)
